西门子SIEMENS
主题:8轴控制求指教
点击:2890 回复:43
陈嘉伟
我最近接受了一个项目,前任工程师留了很多坑,用了三个三菱5U发脉冲控制7个台达B2伺服和4个步进电机,由于厂家指定要用西门子的产品,想问问西门子有啥方案可以选择,前提,不能换伺服,
无比怀念三菱L系列和LD77MS16模块,走绝对值走SFC无比的轻松和快活
最后修改:
2019/10/26 9:41:54
19-10-22 16:32
jint
先完善一下标题哦楼主
19-10-22 16:42
zrx517697809
这个坑不一定是上任工程师的,有可能来自老板。我这儿就是,12路脉冲绝对3个5U拼起来,第二台机在我们强烈要求下,才同意用Q了。
19-10-22 16:54
PLC-hmi
4个smart。便宜。
1200也贵不了多少。
19-10-22 17:16
ZCMY
3个5U的造价也不低;不会低于用S7-1200的;
19-10-22 17:22
fumz78
通过LD77MS16这样额模块,使用是很方便,但是如果是选用FX5U,也不用几个主机,用FX5U主机加FX5-16ET/ES-H模块,可以通过脉冲方式控制多个轴,这样不用几个主机编写几个程序。
19-10-22 17:22
cfg168
我觉得你可以从使用成本上说服厂家,比如一样的跑滴滴,用奥拓可以跑,非要用奥迪来跑干嘛呢?
19-10-22 20:22
高雅的雅
用2个1214c吧,那个一个可以4轴
19-10-22 21:09
逍遥的久鸣
zrx517697809
在 2019/10/22 16:54:10 发言
【内容省略】
我这里18个轴,用3个松下 FP-CH,感觉也还好吧!
19-10-23 07:54
哈哈楼主跟我一样也喜欢用三菱的SFC,三菱5U不支持WORKS2,最新的WORKS3支持5U但是砍掉了SFC。所以我现在不喜欢用5U,如果有客户要求5U我会尽最大努力忽悠客户用西门子1200系列,三菱对于我也就SFC是西门子小型PLC没有的。
19-10-23 08:44
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
皮尔磁:读懂安全防护锁定
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
