西门子SIEMENS
主题:8轴控制求指教
点击:2873 回复:43
陈嘉伟
我最近接受了一个项目,前任工程师留了很多坑,用了三个三菱5U发脉冲控制7个台达B2伺服和4个步进电机,由于厂家指定要用西门子的产品,想问问西门子有啥方案可以选择,前提,不能换伺服,
无比怀念三菱L系列和LD77MS16模块,走绝对值走SFC无比的轻松和快活
最后修改:
2019/10/26 9:41:54
19-10-22 16:32
jint
先完善一下标题哦楼主
19-10-22 16:42
zrx517697809
这个坑不一定是上任工程师的,有可能来自老板。我这儿就是,12路脉冲绝对3个5U拼起来,第二台机在我们强烈要求下,才同意用Q了。
19-10-22 16:54
PLC-hmi
4个smart。便宜。
1200也贵不了多少。
19-10-22 17:16
ZCMY
3个5U的造价也不低;不会低于用S7-1200的;
19-10-22 17:22
fumz78
通过LD77MS16这样额模块,使用是很方便,但是如果是选用FX5U,也不用几个主机,用FX5U主机加FX5-16ET/ES-H模块,可以通过脉冲方式控制多个轴,这样不用几个主机编写几个程序。
19-10-22 17:22
cfg168
我觉得你可以从使用成本上说服厂家,比如一样的跑滴滴,用奥拓可以跑,非要用奥迪来跑干嘛呢?
19-10-22 20:22
高雅的雅
用2个1214c吧,那个一个可以4轴
19-10-22 21:09
逍遥的久鸣
zrx517697809
在 2019/10/22 16:54:10 发言
【内容省略】
我这里18个轴,用3个松下 FP-CH,感觉也还好吧!
19-10-23 07:54
哈哈楼主跟我一样也喜欢用三菱的SFC,三菱5U不支持WORKS2,最新的WORKS3支持5U但是砍掉了SFC。所以我现在不喜欢用5U,如果有客户要求5U我会尽最大努力忽悠客户用西门子1200系列,三菱对于我也就SFC是西门子小型PLC没有的。
19-10-23 08:44
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
74%的收入来自可持续业务,施耐德电气做对了什么?
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
施耐德电气:共筑工业SI同盟,共创工业伙伴影响力
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
皮尔磁:工业安全咨询服务ISCS
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
