首页 电工技术 电工技术
主题:网友求助:三相四线的漏电保护器,为什么同时开两个就跳闸?
点击:2561 回复:9
如题:
三相四线的漏电保护器,接了四个单相电加热器,单独开没问题,为什么同时开两个就导致跳闸?
19-10-21 13:58
怎么接的,图
19-10-21 14:45
这需要这位微博上求助的网友来现身交流下了。
19-10-21 14:57
它这个跳闸是过载跳还是漏电跳?如果是过载跳就得他提供加热功率和漏电断路器型号了…如果是漏电跳很有可能是加热管微微漏电,单独的时候还没有到达跳的动作电流,两个加热管一起工作,超过了动作电流马上跳闸了……
19-10-21 15:04
同时开两个漏电电流超过设定了。
19-10-21 15:45
三相四线的漏电保护开关是什么型号的?是不是选型不对?漏电电流值是不是选得过小?
19-10-22 17:24
没图,没漏保型号,没加热管功率,加热管新的还是旧的都没说,猜都没法猜。
19-10-22 19:29
要比较多的附带条件才能判断,就跟医生问诊一样,不过也可以盲诊。
1、换规格更大的三相四线的漏电断路器。2、改线路,改成三组加热器的火线取自三根不同的火线+相同一根零线,另外的一组可以和任意三组之一的火线相同。
19-10-22 20:16
不用猜了,估计是零地线混合了
19-10-22 21:14
引用 goldage 在 2019/10/22 21:14:06 发言【内容省略】
零地线混合开一组能不跳?
19-10-23 04:26
