首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:触摸屏距离PLC太远怎么办
点击:1607 回复:2
现场有一个S7-200PLC,想连接100米以外操作室内的精彩系列触摸屏
那么如何来进行连接呢
可以采用我们的CP243-iBUS转成以太网
通过光纤收发器,中间用光纤拉到500米以外 连接精彩系列触摸屏
这种方案是最省钱的,而且保证了通讯速度。
正常连接smart精彩系列触摸屏也可以选择PPI的通讯方式,但是100米的距离PPI通讯速率非常低,很难实现远距离高速通讯,
满足不了数据高速刷新的要求。
通过CP243-iBUS产品接入以太网后,通讯距离如果超过100米,可以加入光纤,这样可以实现触摸屏的远距离通讯了,满足客户高速通讯的应用需求。
19-10-21 09:28
200PLC不是已经停产了吗?smart 自带以太网
19-10-21 11:17
还有好多人用,不知道从哪弄的
19-10-21 16:23
