首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:在WIN10系统上可以切换不同的虚拟机
点击:1372 回复:8
这样我就可以在XP上系统使用200的软件。在WIN7使用STEP 5.5的软件,在WIN10安装是200 SMART 2.4 这样来回切换。不用担心卸载了西门子软件。出现注册表的问题。只要重新创建虚拟机即可。把原来的虚拟机就删除了。很方便。内存8
19-10-20 23:48
虚拟机搞多了对硬件要求要高
不然卡顿避免不了!
楼主可以再上个8G的内存,硬盘要是还是机械盘的话建议换个SSD吧!
话说楼主你的系统还没激活?
19-10-21 08:23
一 般WIN7可以装多数软件,200的也行。虚拟机装多了会卡。
19-10-21 12:11
vmware workstation版可以管理多虚拟机,可以同时运行几个虚拟机.但这个版本实际是收费的,免费的是player.
另外,8g,i5,最多运行2个虚拟机,要不慢了.虚拟机在ssd上能更快.
多个虚拟机之间,和主机之间,可以网络通讯.
楼主设置4g内存偏大.
winxp可以装step7 V5.5.
虚拟机可以拷贝.不必要每次都重建.
19-10-21 16:22
好的,谢谢,就是准备这样干,平常用那个软件就打开那个系统
19-10-22 11:06
求大神指教,VMWARE内装STEP7 V5.5后,报在线:到适配器的通讯链接损坏,这是怎么回事,怎么解决?驱动检查都没毛病
19-10-30 13:36
重新关机试一下。或者安装5.6版本看看是否可以的
最后修改:2019/10/30 15:56:13
19-10-30 15:55
不行,设备管理器的端口是否需要设置?虚拟机内STEP7默认的端口是几
19-10-31 08:18
这个我清楚,你问一下,,
19-10-31 18:09
