变频器维修
主题:富士电梯变频器参数进不去
点击:1876 回复:8
私人订制xLnD
维修一台富士电梯变频器,型号是DT32LL1S,在本地控制模式下参数都不能查看具体设置值,面板启动也无用,仅看到的一个参数F0的是0000,望能得到大家的解答,谢谢
19-10-20 11:16
ZCMY
F00设为1就写保护了;
19-10-20 13:19
gemwisdom
电梯的有密码保护的,不是简单的F00设成1就行的,DT的是富士达专用的,与标准版的不同,建议买个标准版的主板试机吧
19-10-20 14:39
lf2039952
1987 2005试下
19-10-20 19:03
私人订制xLnD
你好,你说的这两个数字是什么意思
19-10-20 21:07
lf2039952
电梯维保人说的密码,试试看,我还没试过。
19-10-20 23:57
私人订制xLnD
你好,标准版有型号吗,
19-10-22 18:28
gemwisdom
LM1-CP
19-10-23 10:00
bjjlkt
各种版本LIFT主板都有现货,有密码也可以解除
20-06-12 15:45
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
