1:有个22KW变频器,模块炸了(取下模块 )静态测试驱动上桥有电阻损坏,下桥静态正常。然后给板子带电测量直流上桥正常。 下桥电源是从变压器飞线出来的,测的U相的驱动电压为18.5V左右,V,W.10V左右。 后发现是(板子上)D38 ,D39.D40 分别对应是,U,V.W的电路。 D38的电压不对,刚开始认为D38是个贴片二极管三脚,(后头发现是个稳压二极管三脚)。
直接把V相的D39拆过来焊到U相上面。 焊好后电压正常为10V,又找了个普通稳压二极管 10V的,接在D39那里,电压也可以了。
不知道这样行不行,好久没有修过机器了.大家觉得的可以这样么 ?
有这种贴片三个脚的稳压二极管么,只用了二个脚的(另一个脚我在电路板上没有连任何东西,也不是多层板子,目测悬空)
