变频器维修
主题:维修三垦变频器18.5KW
点击:1022 回复:4
变频器配电柜
今天维修一套三垦变频器SPF-18.5KW,故障是没有驱动波形,测量下桥光耦坏了三个,上桥光耦坏了一个,更换后测量驱动波形,发现上下桥驱动波形有重叠,这个机器用的是智能模块,由于手头没有模块,一时间有点懵,手头正好还有一套30KW板子,之前带模块测试过输出电压正常(当时比较胆大,直接带模块测得?? 模块已卖掉),索性也测下驱动,驱动波形也是有重叠,难道是这个智能模块经过内部电路处理之后波形就不重叠了吗,欢迎有经验的朋友指正指导
19-10-19 08:46
kazefsh
完整的有吗?是同一路上下桥吗?也许是没有电流反馈
19-10-21 08:42
变频器配电柜
是同一路上下桥,三路都一样,这是放大了看的,没有拍多个一起的波形图
19-10-21 11:16
kazefsh
看过规格书吗?会不会是高电平关断
19-10-21 12:22
yuanyuesheng
既然如此,查查这个智能模块的PDF,分析一下它的内部驱动信号处理电路具有不具有对每一路驱动信号的预处理电路功能?
19-10-21 13:07
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
