机器视觉
主题:请教各位一个颜色测定的问题
点击:1097 回复:8
heston
由于树皮表面杂质病菌较多,需要去除表层才能入药
加工时表层不能去除太多,不然太浪费,太少则达不到效果,基本加工到树皮成褐黄色就可以了
目前有几种待选方案,一种是光纤传感器,另一种是颜色传感器,第三种则是机器视觉
由于是刚接触到光电技术,很多知识都是朦胧的,请各位指教一下,何种方式可以实现颜色的测定,以及实现的路径。不胜感激!
19-10-17 21:57
pqsh
因为之前玩过opencv,所以知道一点.
机器视觉,拍照后,有个通道采样,根据直方统计,计算颜色区别,进行分辨.
现在的手机也能分解颜色,设定一个元色范围,就可以判断了.
但从成本来说,如果本身没有机器视觉的话,再配置不如颜色传感器便宜吧.
19-10-18 09:56
goldage
有钱的配置考虑用视觉,省钱用颜色传感器,但应用范围不大
19-10-18 22:22
kdrjl
颜色传感器要比视觉系统便宜很多的。但颜色传感器的调试,需要费些事情。主要是颜色的深浅,对传感器的灵敏度的调节,要符合实际需求。而视觉传感器就是计算机的识别了哈。
19-10-19 08:32
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
19-10-19 13:25
heston
谢谢各位的解答,我咨询了一下价格,的确颜色传感器便宜很多
19-10-20 17:11
Evision18928
该项目用颜色传感器检测效果不稳定,看是什么类型客户,以及项目许可的误判率,针对木材颜色太复杂,如有要求的,强烈建议采用CCD视觉检测
20-02-04 15:59
hmz810220
你这种标的物是不稳定的,光纤肯定排除,颜色调整也很有的调,不一定好用,说实话视觉都不一定调整到你满意的状态,但是还是用视觉会更好调整
20-02-05 13:39
Autonics01
该帖内容不符合相关规定!
20-03-12 09:12
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
