主题:异步电机换相后如何转向不变
点击:1774 回复:14
桃源8W6Y
今天有一水泵电机调式,但不管怎么换相,电机总是反转,请问各位高手,怎么解释这一现象,如何解决?
19-10-15 20:47
yanli7234
是三相电机吗?这个是不可能的。如果是单相电机,看看启动电容吧。
19-10-16 09:50
YXBK
有没有用变频器,如果用了要改出线才行的。
19-10-16 10:45
laozhou4
如果直接接市电,通过换线是可以换向的。如果你过了变频器,那就另外一回事了。
19-10-16 17:27
老兔子
桃源8W6Y
在 2019/10/15 20:47:31 发言
【内容省略】
如果你的电机是三相电机的话,那你的电机缺相了。
检查一下到底是电机内部缺相还是外部线路缺相。
最后修改:
2019/10/16 20:16:44
19-10-16 20:15
goldage
还有一种极端的现象是水倒灌造成的假象
19-10-16 21:01
见鬼了,三相电机调线不改变方向。肯定还有别的原因。
19-10-16 21:44
流云轩主
要解决这个问题,首先要知道几个事情,1,水泵是单相还是三相?2水泵是变频拖动还是其他启动柜?3,如果不是变频,三相水泵是星角起动还是自耦降压起动?4,调相是如何调的?
19-10-16 22:05
kdrjl
凡是违反常理的问题,一定有没发现的环节,所以才会很奇怪。
19-10-17 09:10
liuhuoaaa
可以提供些更详细的信息,方便分析!
19-10-17 09:26
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
