主题:异步电机换相后如何转向不变
点击:1768 回复:14
桃源8W6Y
今天有一水泵电机调式,但不管怎么换相,电机总是反转,请问各位高手,怎么解释这一现象,如何解决?
19-10-15 20:47
yanli7234
是三相电机吗?这个是不可能的。如果是单相电机,看看启动电容吧。
19-10-16 09:50
YXBK
有没有用变频器,如果用了要改出线才行的。
19-10-16 10:45
laozhou4
如果直接接市电,通过换线是可以换向的。如果你过了变频器,那就另外一回事了。
19-10-16 17:27
老兔子
桃源8W6Y
在 2019/10/15 20:47:31 发言
【内容省略】
如果你的电机是三相电机的话,那你的电机缺相了。
检查一下到底是电机内部缺相还是外部线路缺相。
最后修改:
2019/10/16 20:16:44
19-10-16 20:15
goldage
还有一种极端的现象是水倒灌造成的假象
19-10-16 21:01
见鬼了,三相电机调线不改变方向。肯定还有别的原因。
19-10-16 21:44
流云轩主
要解决这个问题,首先要知道几个事情,1,水泵是单相还是三相?2水泵是变频拖动还是其他启动柜?3,如果不是变频,三相水泵是星角起动还是自耦降压起动?4,调相是如何调的?
19-10-16 22:05
kdrjl
凡是违反常理的问题,一定有没发现的环节,所以才会很奇怪。
19-10-17 09:10
liuhuoaaa
可以提供些更详细的信息,方便分析!
19-10-17 09:26
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
