首页 变频器维修
主题:开关电源中这个电容是起什么作用
点击:2809 回复:8
如图开关电源电流反馈到震荡的红圈的这个电容起什么作用的?
19-10-15 17:04
反馈电容
19-10-15 19:08
如果是电阻基本是斜坡补偿用的。电容就不清楚了
19-10-15 23:39
   这个电容的作用是抗干扰,消除非正常过流保护。
19-10-16 09:02
那是DR130和DC101组成RC滤波,消除开关管开通时的尖峰
19-10-16 12:24
DC99的作用。查了部分资料,不够贴切。
楼上几位的答复,也似未搔到痒处。
等待中。
19-10-29 17:33
当过电流发生时,起缓冲作用?
19-10-29 19:31
我貌似找到了答案,@xq09181老师您看看是这个意思吗?斜坡补偿,可以从震荡电路产生,加到电压反馈或电流反馈端
最后修改:2019/10/29 21:35:09
19-10-29 21:27
这个就是斜坡补偿。但是一般都是电阻反馈去的
19-10-30 08:36
