运动控制
运动控制
主题:伺服张力?
点击:5005 回复:18
xiayuboy0377
在伺服电机的恒转距控制中,如果保持转矩一定,那他的速度会随着张力的变化而变化吧。我现在想用伺服电机保持转矩一定,而张力不超过一恒定值。该怎样控制好呢?其实也就是一个张力控制,当一个卷筒收料收的越来越粗时,需要减小转速,而张力基本上保持不变,即在张力不变的情况下,转速逐渐减小,请问伺服电机的转矩控制模式可以达到这个要求吗?
05-08-18 22:26
宝贝塌塌鼻
伺服电机保持转矩一定,而张力不超过一恒定值(当一个卷筒收料收的越来越粗时,张力基本上保持不变),这个好像是矛盾的哦
?用速度控制吧
05-08-19 07:57
hdjzq
你这是一个恒定张力控制系统吧.我研究过.
可以联系我.
hdjzq@21cn.com
05-08-23 14:18
sapphire
如果需要给你一份张力控制的介绍文档:
包含在印刷包装领域的张力控制方案,力矩模式的张力控制、基于摆辊的、基于张力传感器的张力控制三种方案的控制机理与方法。
如果你需要更多的话......说实话,我得刻一张光盘给你了:)
05-08-26 08:37
xiayuboy0377
楼上,来点实际点。不过还是谢谢喽
05-08-28 09:54
迪佳电气公司
德国力士乐有专门功能块,实现很简单.
05-09-01 16:41
xiayuboy0377
那这个是属于恒转距还是恒功率控制呢?
05-09-24 23:15
guocan
伺服电机用来做张力控制并不实用,我控制张力是用专用直流电机和自己设计的张力控制板。张力大小可调。原理很简单:借助简单机械结构,用角度传感器检测张力变化,然后通过控制电路处理输出直流电压信号。
05-10-26 11:13
tanshuozhe
楼主,只是做卷取的控制用伺服太浪费了.随便用直流控制就可以了.如果想做的好点还可以外加PLC控制就好了.
05-10-26 14:05
speaker
确实是恒功率控制,伺服完全可以胜任卷取的工作。你要先测量或估算出卷径才行,卷径和输出转矩的关系你要自己推导,不难,有高中的物理知识就差不多了。卷径估算成本相对较低,但你必须知道线速度(车速,给定值或当前值都行),角速度、线速度、卷径的关系就不用多说了吧?
注意空卷芯的直径也是比较重要的参数,换卷的时候或卷取初期是速度控制
05-10-26 18:31
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
