首页 机电一体化
主题:伺服电机通过轴套带动小转台结构分析
点击:1274 回复:1
1.伺服电机端部凸台与底座孔之间需要配合吗? 电机凸台的直径为73.025,
固定底座孔径取多少合适? 是大一点73.5? 74?  75?,还是73.025 加公差?
2.伺服轴的直径是12.7,键槽为3.175,怎么这么不按标准呢?
给它配一个轴套,内孔也要去12.7,键槽也要案3.175来吗? 实际上标准的
轴直径要么12,要么14. 键槽3,4,5,这个3.175的键槽怎么买键?
3.电机安装孔直径5.66,那么安装底座上面是不是应该打M5的孔安装固定电机
19-10-14 15:54
按正公差
这些是英制尺寸 3.175=25.4/8,12.7=25.4/2
是的
19-10-14 16:19
