机床控制电路使用控制变压器主要还是从安全方面考虑。有些变压器的次级接地也是从安全方面考虑的。
机床的控制电路的导线由于经常处于移动变化状态,而且导线众多,容易破损漏电,为了安全,尽量使用安全电压供电,所以就使用了50V以下的安全电压或者隔离变压器供电。
变压器的次级接地,就像上面的朋友所说,防止变压器初次级之间绝缘击穿串进危险电压而为之。
至于很多设备的控制电路直接使用220V及其以上的电压,主要是从设备的控制电路因容量较大或者方便取电方面考虑,不是从安全方面考虑的。
一般来说,从安全上考虑,尽量使用安全电压做控制电路的供电电压。如果设备的控制电路容量较大较大或者为了取电方便,在做好安全防护的前提下,允许使用高于50V以上的电压供电。
最后修改:2019/10/14 20:50:14
