主题:为什么要用控制变压器?
点击:3618 回复:26
想想看
在不少设备的电控箱中,控制系统都是用一台小变压器供电的,最典型的是机床。因此控制变压器又称为机床变压器,那么为什么要用一个变压器呢?为什么不直接用电源的220伏或380伏电呢?变压器次级为什么要接地呢?这些问题看似简单,但仔细想想似乎什么也答不上。故来此望能得到大神们的帮助。
19-10-14 15:36
YXBK
因为机床电路的控制电压一般都是较低的安全电压,所以需要变压。
变压器次级为什么要接地呢?
http://m.gkong.com/bbs/351988.ashx
19-10-14 16:10
fsjnzhouyan
控制变压器是隔离变压器,这样防止触电事故的发生,隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。
19-10-14 16:14
防止干扰,像我们公司设备,都要配变压器,给多台变频器单独供电,给24v电源供电。
19-10-14 16:17
kdrjl
机床是人接触的设备,所以机床的控制电压要在36V及以下。这是传统。现在的车床都是加工中心了,人都不接触了。
19-10-14 16:31
想想看
问题是有些电压例如接触器的控制电压,完全可以用零火之间的220伏,但许多设备中是用变压器来提供220伏电压。再说接触器也有380伏线圈的,也可以直接用外电源的380伏电压,为何不用?为了安全吗?显然不是为了人身安全。
19-10-14 16:39
想想看
kdrjl
在 2019/10/14 16:31:59 发言
【内容省略】
机床上只有照明灯要求用36伏,其它特别是接触器线圈电压没有见到有何规定要用36伏,只有在用到手持操作的按钮盒时才要求用36伏。
19-10-14 16:47
YXBK
想想看
在 2019/10/14 16:39:07 发言
【内容省略】
如果是220的用变压器我觉得有两点,1.隔离变压器安全,2.电源可以省一条零线。
接触器也有380伏线圈。
没错,那么其控制线路也就是380的了,一些按钮或者行程开关什么的也是这个电压,而这些是人可以碰到的,还有一些机床有油、冷却液什么的,都是容易导电的,这不是安全吗?机床都是人去操作、检修的,不是人是什么,难道人碰到电是家里的鸡狗猫触电?
19-10-14 16:48
想想看
设备上的变压器次级都要接地,也就不存在隔离的作用。不用零线,防止零地混用,倒是个可能因素。机床上的小型电机例如水泵大多是用转换开关直接控制的,开关内是380伏,这又如何解释?
最后修改:
2019/10/14 17:08:40
19-10-14 17:04
想想看
用380伏作接触器控制电压设备很多
19-10-14 17:12
皮尔磁:换种思路,纸盒包装设备的安全防护这样做
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
皮尔磁汉诺威工博会前瞻:配备防护锁定的安全开关
创8个季度以来最高纪录!一季度规上工业增加值同比增长6.1%
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
中控技术首季净利润1.45亿,同比增长57.39%
Dapta 获得 120 万美元融资,为中小型企业提供无代码 AI 和 API 集成解决方案
全省唯一!厦门“绿色微电网”入选国家级能源绿色低碳转型典型案例
