首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱E740变频器PID控制,请教大神参数怎么设置
点击:1843 回复:7
本人用的用的是一个4-20mA输出的压力变送器,变频器用的是三菱E740,请问下我具体参数怎么设置,第一次用PID控制,压力在0.8Mpa
19-10-14 11:24
看看224-230页
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
19-10-14 14:23
请问一下那个PID目标值怎么去计算的
19-10-28 11:49
4-20mA输出的压力变送器最大量程是多少?
如果是1.6Mpa,那么P133就设为50
如果是1.0Mpa,那么P133就设为80
19-10-28 14:30
好的,谢谢!
19-10-29 10:03
y0
如果变频器和三菱PLC走485通讯后,还能做PID控制吗?
如果可以的话,怎么在PLC修改P133的值?
20-11-10 18:48
引用 y0 在 2020/11/10 18:48:45 发言【内容省略】
如果你的PLC支持MODBUS的话,P133对应的MODBUS地址就是41133(41000+133),更改这个地址里面的数据就可以了。如果PLC是FX3U的话可以用三菱的专用指令,手册里面都有讲的。
20-11-10 19:17
你好,楼上的资料下载不了,可以发一份资料到我邮箱吗?谢谢。532544030@qq.com
20-11-11 11:52
