首页 运动控制 运动控制
主题:57系列byg76电机,2.2nm,空载电流多少?
点击:760 回复:1
57系列byg76电机,2.2nm,用24V电压,驱动器的输出是4A,空载电流多少,转动是电流应是多少,现在转动的电流是0.7A,给是太小了。
最后修改:2019/10/14 9:33:39
19-10-14 08:36
电机铭牌上有写额定电流的,然后驱动上照这个电流调就可以了。至于锁轴电流看情况,有些驱动器还没得单独调。
19-10-14 11:13
