变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器可以用在攻丝机上吗?
点击:1856 回复:10
强哥68JN
我在帮人装一个只有六毫米的攻丝机l 要求转速为80到90转左右用一个1.1KW的电机,1440 转,用变频器能够调到80到90转左右吗!谢谢大家了!
19-10-12 00:05
qq2994216177
你的机械机构不带减速机的话肯定不行,50hz1440转,调到5hz还有144转……
19-10-12 05:43
YXBK
如果不变速的话,使用的频率太低了,最少把频率设置在10以上,这样电机出来的速度是290转,然后把皮带轮的比例做成1:3就可以了
19-10-12 07:36
李东泽
建议变频器使用转矩控制模式
19-10-12 07:57
gk_0
电机+皮带轮变速是比较理想经济的方法
19-10-12 08:01
卢学斌
直接用变频器做到90转很难,电机运行了也不稳定
19-10-12 08:26
AlsacePMuhLG
闭环控制
19-10-12 09:30
ZCMY
变频器转速可以调到几十转,但与减速箱或皮带轮是不一样的;
减速箱或皮带轮从1440转变成80~90转,对应的力矩会是额定值十几倍;
而变频器是不能把额定力矩成倍增加的;
所以你要考虑的是力矩够不够用;
19-10-12 09:33
goldage
加减速机,变频器控制拖动电机用转矩模式控制,力矩设置好就可以。如果不用减速机,估计你的电机扭矩根本不够
19-10-12 22:13
成本增加,扭矩降低了,且无法工作。
19-10-13 16:13
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
全球首台商用协作机器人制造商:拒绝价格战,大力引入人工智能
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
