首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:somachine有点不方便的地方
点击:1116 回复:6
用到别人编的程序.或者打开自己的老程序有的时候会出现
DTM没安装
库没安装的一些问题
比如图上这个是我自己的老程序.那个程序里添加过一个起重的库,我再打开的时候就必须要添加那个库
在这点上,我觉得somachine不如tia更方便一些..
博途文件的里.如果有格外添加的库文件.他会封装在程序文件里..打开的时候先自动添加那个库
这样就不会出现,我打开一个文件,出现有未安装库文件这一说了.
不知道somachine什么时候能调整一下思路..
19-10-10 23:18
是不是有什么选项可以带库导出或打包啊? concept unity都可以的。
19-10-11 12:50
是的,SoMachine有这个问题,而且如果版本跨度很大的话,有些库的名称改了也需要重新加载库。
19-10-12 16:04
那要是找不到库就麻烦了。。。。
19-10-16 13:55
没发现啊..能向哪里求证一下...有没有这方面的方法?
19-10-16 21:09
这就比较蛋疼了...
19-10-16 21:09
非常麻烦...就是拿到源程序也没有用了那样
修改编译都编译不过去我记得
19-10-16 21:10
