变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器到电机的距离比较远,怎么办。
点击:2666 回复:8
蝶舞
ABB ACS510带个11KW风机,距离500米,无法将变频器安装到电机旁边,变频器选15KW,电缆选BPYJVP25平,加电抗还是正弦滤波器,查资料说的正弦滤泵器压降比较大,达到10%多,没这么干过,咨询一下大家。
19-10-10 16:20
AlsacePMuhLG
够呛!做个好点的柜子不行么
19-10-10 20:10
goldage
这么长的距离,建议还是想办法变频器靠近电机安装
19-10-10 20:57
ZCMY
输出电抗器;
19-10-10 20:58
kazefsh
以前丹佛斯培训建议是正弦滤波器,好像有长距离的案例
19-10-10 21:14
李也
变频器选大点没事的,我这弄的两台深井泵也超500米了加了输出电抗没一点问题
19-10-10 21:25
我不是真心的
变频器一般都是输出端电流大于输入端,因此从压降考虑尽量将变频器靠近电机!!
还有就是变频器输出电流是高频调制波,等效在基波叠加高频调制成分,电线高频阻抗显著大于低频这点对电机有利,但是长距离电缆电容也很大,电容会导致变频器输出波形变差且产生尖峰畸变,这些会导致变频器输出电流尖峰值更大,对功率模组的冲击性更大,这些是影响变频器稳定性差和寿命减弱的元凶
19-10-10 22:02
蝶舞
我没这么用过,但肯定有人这么用过,毕竟实际工程中有时现场情况或是甲方各种因素无法将变频器就近安装的,就是想听听实际使用的经验。
19-10-10 22:06
kdrjl
第一,输出加电抗器;
第二,电机与变频器之间的动力电缆,不要屏蔽电缆。
第三,变频器要降容使用。15kW变频器当做11kW使用。
19-10-11 10:07
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
西门子科技在这里引爆关注!
