首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U定位控制指令DSZR,指令不执行?
点击:7480 回复:4
问题描述:
在FX3Ucpu中调用定位控制指令DSZR,置位EN端,指令不执行,即Y0无输出,伺服无动作
相关:
1.使用ZRN指令可以执行,其他定位指令如DDRVA DPLSV 都可以正常执行
2.初次上电或断电重启后
 D3845  初始值为1000(与手册中相符)
 D3846 初始值为一个负值与手册中的50000不相符
 D3847 初始值为0
以上,寻求站内大神相助,不胜感激!
最后修改:2019/10/29 14:43:19
19-10-10 09:17
D8346和D8347组合为一个32位存储空间:
当你以Word来查看而不是以DWORD来查看时:
因此,D8346,D8347中的存储数据是正确的,请以双字方式监控。
Good Luck~
19-10-10 10:03
执不执行还要看有没有原点信号吧?
你的X10是原点信号的话看看X10有没有到,到了的话也应该不动作,可以参看回原点方式
19-10-10 11:39
肯定没有到啊
19-10-29 12:43
明白了,多谢指教!
19-10-29 12:44
