首页 电工技术 电工技术
主题:求助,关于高频加热环境,传感器的选择使用,控制电路用继电器还是PLC?
点击:707 回复:3
环境:据描述,手里拿个灯都会亮的强磁环境,高频加热?高频炉?
检测物体:汽车内饰,类似硬黑心棉那玩意.硬度还好,估计棉絮累肯定有。
检测内容:大楷8-16mm的空洞,有无。
A,控制电路:
 要求不高,检测多个开孔是否OK,OK则可以启动,不OK则不能启动并报警。
 现在纠结是用继电器还是PLC,据甲方描述,强磁建议直接用继电器搞。
B,传感器:
1,目前选用基恩士的光纤放大器,后面想想估计灰大,怕用不住。
2,环境来说,怕经不住强磁。
求解,A,继电器&PLC。后期改逻辑PLC好改,必须甲方领导一句话必须改。
     B,传感器,光纤放大器,光电开关,微动开关?
补充内容:
检测物件大小就是普通轿车内部那么大,孔洞均匀分布在四周。基恩士放大器光纤只能做到3米,TB卖家说的。
最后修改:2019/10/9 20:37:19
19-10-09 20:35
图一张,逻辑好像没问题。
19-10-09 20:43
强磁的工作环境是有点麻烦,检测元件光纤是首选,次点的考虑红外线或激光
19-10-09 21:00
谢谢,有灰尘,光纤这个有点尴尬了
19-10-10 17:21
