1、查手册,IR2132J的控制原理大致如图1;
2、IR2132J的Vs1、2、3和Vb1、2、3为对称三路,分别接有如图2的3个测似二极管(瞬态?);
3、其中一路二极管炸了。
这个二极管是什么类型?型号参数?
最后修改:2019/10/9 16:23:18
点击:840 回复:6
引用 AlsacePMuhLG 在 2019/10/9 17:33:06 发言【内容省略】
根据哪个标识确认是瞬态电压抑制二极管?参数还是不清。引用 霏 在 2019/10/10 9:34:11 发言【内容省略】
X宝查询,是50V瞬态抑制二极管(原元件封装应该是DO-214AA,封装对不上,但丝印对)。引用 AlsacePMuhLG 在 2019/10/9 17:33:06 发言【内容省略】
如果确认丝印应该是EE而不是VU,封装也正确DO-214AA对的上,极大可能就是这个瞬态抑制二极管SM6T18A 丝印EE。
