首页 电工技术 电工技术
主题:用固态继电器当作开关来控制220V电源的通断有什么优缺点?可以专门当开关用吗?
点击:5309 回复:22
会不会容易出现击穿的情况?求解答一下,谢谢
19-10-08 15:15
参数范围内使用没什么问题的
19-10-08 15:57
固态继电器可以用了控制22V电源,优点就是可以频繁开关。
另外但是,固态继电器需要触发信号
19-10-08 16:04
注意选择功率的时候考虑余量,散热不可缺少……
19-10-08 16:55
可以当开关,或者接触器用
大部分是控制加热的,能够频繁通断
19-10-08 17:00
好的,谢谢
19-10-08 17:26
是担心触点会击穿
19-10-08 17:27
一般的固态继电器适合电阻型负载,(大功率)电感或者电容型负载有击穿隐患.
19-10-08 18:09
引用 见血封喉 在 2019/10/8 17:27:50 发言【内容省略】
这样的概率很低,但是请按要求选择固态继电器,固态继电器也分电流等级。
如果是长时间大电流,需要加散热底座
19-10-08 18:12
断开后,碰线头要注意安全,防止触电。
19-10-08 18:28
上一页下一页
