首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子MM440变频器,调试软件在线连接不了
点击:2208 回复:12
调试软件在线连接不了 参数设置已经 P2010 是 6 :9600  P2010 是1 号站  两根线 一个是接在变频器29 另一个是接在变频器30
最后修改:2019/10/11 11:32:26
19-10-08 11:57
建议楼主使用这些方法
19-10-08 13:44
I/O板的29和30端子是485接口,有人这么连接也能成功,可以先脱开连线,测量29和30端子正常应该是一个高电平,另一个是低电平。也可以把29和30的连线对倒一下看看,再不行就应该是232/485转换器不良了。
19-10-08 14:39
已经尝试了你这个方法。我估计是我的RS232转485的接口有问题。。。
19-10-08 14:55
这个单独的电缆线。我就一台变频器。没有必要买吧。哥
19-10-08 14:56
用有源232转485试试
19-10-09 21:05
遇见过这种转接口需要接5v电源供电的。重新看了一下你这种一定要接供电电源的。(给232转485模块)
最后修改:2019/10/9 22:22:49
19-10-09 22:21
换一个转接模块再试。485转232的转接模块很多呢,我也用带电源隔离的那种,从来没出过问题。
19-10-10 10:08
没有其他的模块,就是这种,这个我用串口调试助手调试变频器都可以的。为啥就不行了。,不知道另外一个调试MM440变频器的软件是否也要这个,。。。。
19-10-10 16:38
调试MM440我们这里都是用DRIVE MONITORS软件,而且,就是485端子输入变频器这边,电脑这边是一个232转485的块,而且是带电源的。这个转换器是信号隔离的那种。从来没有问题。
19-10-11 10:04
上一页下一页
