变频器维修
主题:汇川变频器无显示
点击:2189 回复:7
汇川MD320,7.5KW变频器,用一段时间就无显示,断电一段时间后上电又显示正常,过段时间又无显示,无显示时测量5v,正负15v,24V,10v电压都正常,换了CPU板,故障还是一样,5V的电容也换了
19-10-08 11:52
噼哩啪啦xqCL
开关电源和主板都没问题的话,没把面板和排线换一下试试?
19-10-08 15:15
电容全换了
19-10-08 15:43
噼哩啪啦xqCL
在 2019/10/8 15:15:14 发言
【内容省略】
排线没有换
19-10-08 16:13
feiyonglou
是不是小风扇坏了。
19-10-08 20:51
我过来学习学习 刚注册
19-10-08 21:31
feiyonglou
在 2019/10/8 20:51:16 发言
【内容省略】
风扇没坏,不接风扇也一样
19-10-09 09:58
gku0223KKXxJ
应该是开关电源有问题,还是检查开关电源吧。看看是否有元器件的管脚与焊盘有虚焊的问题,或连线插头有接触不良或松动的问题,或是开关器件尤其是开关管性能 特性变差或者发烫否?或者有个别电容容量降低 或漏电的可能?
19-10-09 18:48
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
