首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】听说电动机加几个电容就变成发电机了,有没有大侠试过?(20191008)
点击:2887 回复:17
接线方法如图,这是真的吗?
最后修改:2019/10/10 8:47:11
19-10-07 21:09
我想这不成立的。大家来参与。
19-10-07 21:40
异步电机发电是有的,以前农村有用这种电鱼的!
19-10-07 22:19
不知道是什么电机,如果是交流异步电机就不行,因为没有磁场
19-10-07 22:31
临时应急用,小功率异步电动机,无极性电容,水库里面如果用电焊机,用船上的柴油机拖小电动机发电。
百度能找到相关介绍和资料。
19-10-08 04:35
过去农村非专业常用的办法,能效比较低罢了。
19-10-08 07:05
我搞过捕鱼的…
19-10-08 07:40
可以的。电机星型接法与三角型接法的电容器容量和耐压的要求是不一样的哦。
19-10-08 08:40
这个发电的功率小吧。
19-10-08 08:59
电压,输出功率不稳定,照明还是可以
19-10-08 09:59
上一页下一页
