三菱Mitsubishi
主题:3U--DVIT 中断定位指令
点击:2763 回复:4
DVIT K10000 K20000 Y0 Y1 指令驱动后以K20000的速度发脉冲 中断发生后再以K20000的速度再发K10000个脉冲后停止 8029动作
是这样理解的吗?
最后修改:
2019/10/7 11:47:16
19-10-07 11:34
YXBK
没错,具体用法可以看看定位手册,上面有案例的。
http://m.gkong.com/bbs/470275.ashx
19-10-07 12:55
按照上面程序试机 比如我都是当Y0 脉冲发到500 左右给的中断信号 完成后Y0应该是10500 左右 但是实际上不是 完成后Y0很随机超过了好几倍
19-10-07 14:04
YXBK
最好能附上你的程序,要不这样很难判断
20-03-03 19:21
sinemonk
dvit中断后,有个减速,这个要设置.
20-03-07 09:54
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
倍福校企合作
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
