三菱Mitsubishi
主题:时代超群步进电动机如何使用它的编码器
点击:1605 回复:6
时代超群是带伺服功能的步进驱动器(带电动机),我该如何对他的编码值进行采样呢?我使用的是FX3U的PLC,是有特殊的寄存器计数吗?线是按照他上面的接法改漏型接的,电动机可以通过plsr等脉冲指令运作。根据字面意思应该是他自带编码器,但是还没明白如何读取编码值,是该把A+ A- B+ B-接入PLC的X端还是得再外接个编码器才可以呢?求助。
19-10-07 11:21
YXBK
从接线图来看,电机后面的编码器只是接入到驱动器,PLC应该是用不了这个编码器的信号的。
19-10-07 12:34
卢学斌
这个信号不是给PLC用的,是步进驱动器用的,带编码器的步进电机转速可以比普通步进电机高,性能比普通步进电机好。
19-10-07 13:20
那么如果我想用PLC来读取这个编码值的话。是否需要在电动机追一个编码器呢。还是说从图中的A+ A-线引入PLC
19-10-07 13:47
卢学斌
普通PLC不接受查分信号的。
19-10-07 15:27
YXBK
在 2019/10/7 13:47:39 发言
【内容省略】
如果要求不高的话可以用给定值显示就可以了,意思就是比如你让电机走了10MM,就显示走了10MM好了。这个自带的编码器最好不要再接入PLC了,另外再加装一个吧
19-10-08 07:40
把EA+ EB+接入X0 X1 在监视C251能用了 谢谢大家
19-10-08 21:35
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
