首页 电工技术 电工技术
主题:660V/690V直接接入的电压表?
点击:1700 回复:7
不经过VT电压互感器的,VT重体积又大还占空间。
19-10-07 08:51
可以直接接入表,这种可能要联系厂家订货了。。。我们现在用的就是
19-10-07 09:08
6L2-V  1000V,正泰电气
19-10-07 09:58
引用 卢学斌 在 2019/10/7 9:58:11 发言【内容省略】
官网没找到,德力西的和天正的6L2都需要外附装置的,直接接入最高600VAC/750DC
19-10-07 11:55
引用 346953791 在 2019/10/7 9:08:54 发言【内容省略】
那就麻烦了,订做的话就算了,我们用量不多,偶尔660V/690V的项目用到。
19-10-07 11:56
引用 yutianhe95 在 2019/10/7 11:56:37 发言【内容省略】
马云家也有定制的,可以了解一下
19-10-08 07:49
楼上这个最大电流只有10A
适用场合是不是太小了!
还是我理解错误!
19-10-08 08:27
大电流测量都是用分流器(直流)或者互感器(交流)
仪表直接用690供电的我没有买到,
19-10-09 15:04
