变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器参数设置问题
点击:2863 回复:6
大蜜蜂
ACS580一个变频器有两种电流,轻载型和重载型,如果我要选择重载型,我要设置哪个参数?
19-10-06 19:59
zhanghoupan
是最大电流和最大启动电流吗,同问,
19-10-07 08:53
kdrjl
轻载与重载的区别在负载特性的不同。选择重载以后,要按照变频器样本规定的重载电流设置参数的电流限幅值即可。
比如说,重载下的额定电流是变频器的连续工作电流值。如果实际电流超过了它,变频器就是过载应用了。所以要特别注意这一点。
19-10-07 09:14
大蜜蜂
kdrjl
在 2019/10/7 9:14:39 发言
【内容省略】
修改哪个参数是选择重载应用?
19-10-07 09:45
kdrjl
没有修改这个参数吧?就是按照重载的额定值进行电机的限制设置。
19-10-08 13:55
pgldh
轻载型和重载型是在选型的时候考虑的,根据负载性质来选择变频器,重载就要放大一档,对应的变频器额定电流大一些,然后要贵一些。
19-10-10 11:08
gku0223KKXxJ
打开参数表看看,看参数表里有没有介绍。我知道有些品牌的变频器是有这个参数设置的。
19-10-20 13:20
配电终端安全启动与OTA国产化方案详解,基于米尔-全志系列核心板
如何站上K型复苏上行曲线?汇川技术交付确定性答案
智,在其间——施耐德电气以工业AI全栈解法开启数智新程
新品发布 | 2.3 TOPS 边缘 AI,米尔第三款 SMARC 2.2 核心板 MYC-JS8MPQ 正式上市!
“十五五”,江西工业这样干
华北工控ATX-6981:搭载兆芯KX-6000系列处理器,专为智能金融终端设计
从15000台规模量产走向全球场景落地 智身科技完成数亿元融资
华北工控EMB-3513嵌入式AI主板:加速边缘AI多元化场景落地
