变频器论坛
变频器论坛
主题:要用PLC控制6台变频器,什么结构好?
点击:2083 回复:8
seesun
第一次使用,是不是需要6个模拟量输入,和6个模拟量输出
05-08-18 16:02
xlian
1.用外部控制6个模拟量输出到变频器
2.用通讯方式就简单多了
05-08-18 18:34
djwang2000
楼上说的不错,但好像1比较简单,2编程复杂些。除非变频器有提供对应的通讯库
05-08-18 19:21
gopy
用PLC提供六个模拟输出就行了,通讯是好,抗干扰也强,但是麻烦了,要求不太高的场合可以采用前者。
05-08-19 14:49
peter999
请问用通信方式PLC怎样编程,比如说用三菱的FX2N PLC.谢谢.
05-08-23 19:10
wangfeng4113
也想知道,但是高手到那里去了?
05-10-09 19:17
tanshuozhe
peter999
在 2005-8-23 19:10:00 发言
【内容省略】
用FX2N的普通通讯太慢了.除非你对反应的要求不高.
05-10-10 00:30
ZCMY
用通讯方式价格低,省去了PLC上的D/A模块的钱,但程序比较复杂;
用D/A模块相对简单一些,不需要用A/D模块;
05-10-10 08:47
qx9815
对啊!怎么编写程序呢?
05-10-10 09:34
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
