首页 电工技术 电工技术
主题:急,电磁阀
点击:3710 回复:59
设备配套,要求其中一个直流24伏四分水电磁阀断电后维持1.5-2秒,不能再搞什么延时电路了,并电容行吗?
最后修改:2019/10/4 22:17:37
19-10-04 22:15
理论上可行,可是电容容量不好确定啊?
19-10-05 06:31
470/1000vf/100v   1-3秒之间应该差不多,
19-10-05 06:47
那你找一个试试,我觉得不行。电容放电太快。
19-10-05 07:50
恐怕要法拉极
19-10-05 07:53
如果电容用的太大还不如加个时间继电器,价格与体积上应该是差不多的,控制上还更精准又可调
19-10-05 08:05
引用 YXBK 在 2019/10/5 8:05:29 发言【内容省略】
他这个肯定又是关总电源后要有延时之类。
19-10-05 08:55
   加个延时断电继电器成本并不高,电容通电瞬间的电流冲击也会带来麻烦。
19-10-05 09:30
问题已解决  4700
19-10-05 11:47
  用它解决的,
19-10-05 20:54
上一页下一页
