首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:光请教-262的一些设置
点击:1443 回复:12
国庆无聊把262背回家玩玩
继续一些无聊的测试..
一个是同步plc时间的时候.勾选和不勾选那个"以utc写入"时间会差6个小时
这个utc是什么意思啊?
在设置的时候.两个以太网的IP号段.和上面那个combus的号段都不能冲突.
我连的PLC运行.但是输入跟输出那里还是红色三角号
不知道为什么.但后面显示的值是对的..
有没有人解惑一下
还有262的web登录功能..
并没有弹出来那个登录页面
而且不知道默认的登录账号跟密码是什么
变频器类似的页面是  admin  在铭牌上的8位密码
                   guest guest
不知道这个是什么样.在线帮助实在是难受用着.
还有,系统时间是什么变量?还是需要指令读取一下?
最后修改:2019/10/4 21:48:11
19-10-04 21:47
地球分为24个时区,而北京时间是东8区。
而UTC(通用协调时)是在国际无线电场合为了统一时间,它和格林尼治(GMT)时间一样,和英国伦敦本地时间也一样,因此北京时间和它相差8小时,如果您有发送Email的经验,您会发现邮件头的Date标记会有这样的一行:
Date: Fri, 08 Nov 2002 09:42:22 +0800说明这封邮件的发送时区是东8区。
Good Luck~
19-10-05 09:35
原来如此...受教了...
19-10-05 16:03
对,就是标准时间和当地时间的区别,差几个小时取决于你计算机的时区设置,按说你要是北京时间,应该差8个小时啊。。。web访问的密码在安全控制的用户和组设置里。。。
19-10-07 19:35
主要是没弹出来web登陆的页面根本就
19-10-07 21:24
厉害厉害,我刚百度了下UTC,是Universal Time Coordinated的缩写。表情
19-10-08 16:57
M262用哪个软件
19-10-09 12:33
我又去百度了一下Universal Time Coordinated  学了个新词   协调世界时    是不是<我和我的祖国>里,回归章节里面那个领导说的时间?
19-10-09 21:07
Machine Expert V1.1
http://m.gkong.com/bbs/470935.ashx
这个网页里有介绍
19-10-09 21:08
默认用户名是:Anonymous 没有密码
19-10-10 11:43
上一页下一页
