台达PLC
主题:台达文本显示器TP04G-BL-CU
点击:2546 回复:8
强哥68JN
还是无法读取,无法找到驱动软件,还是另有问题这是一根打印机的线,不知道怎么办!
19-10-03 20:11
强哥68JN
19-10-03 20:20
连开三个帖子问一个问题,有点粗鲁了
驱动没装上,肯定通讯不上
台达屏没用过,不过一般软件会自带驱动的,重新更新驱动然后选择从本地磁盘更新,路径选择你文本软件的安装文件夹。如果不行再换成文本软件的安装包文件夹。
19-10-03 21:27
强哥68JN
因为我见这个出现显示出错了,以为没有加戴上呢!所以才岀现三次。这个我用是TP04G-BL-C型的他原本无打印机口,我CU是有打印机口的,台达无CU型的资料,所以才岀现无法加装驱动
19-10-04 01:48
jint
移贴:
卢学斌:提示没有驱动,驱动没有安装,这么明白了。
19-10-04 11:45
废柴当自强FY
有些文本屏是不能上传数据的
19-10-04 17:42
强哥68JN
不是说这个台达的文本屏是可以上传数据的
19-10-04 18:34
ZCMY
信捷的及国产的MD204文本都没上载功能;
台达的文本是支持上传的,前提是没加密或你手上有密码;
19-10-04 19:47
强哥68JN
谢谢各位!台达的usB驱动在台达资料下载TP04G-BL-c第一格就有。谢谢各位了!已经下栽
19-10-04 21:58
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
ABB集团发布2025年第一季度业绩
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
