主题:浪涌保护器选型要匹配功率吗?
点击:1725 回复:5
truezhang
如题,我看网上浪涌保护器的规格,一般只列出,电压,浪涌电流,时间等参数,没提到平常运行时的功率要求。是不是浪涌保护器不需要考虑功率?只要电压匹配上就可以用?
19-10-02 21:42
hmz810220
看EP精灵选型也就是电压和电流
19-10-02 22:33
超级大手
目前好像无法定论,大于使用功率不现实太小没用,没有权威解释,也不可能有,
最后修改:
2019/10/3 12:10:24
19-10-03 12:05
truezhang
所以有些奇怪,如果功率很大的电源,真不知怎么选了
19-10-04 20:31
yutianhe95
大的方面,从设计角度讲跟你的建筑物的类型及雷击损害的类型和损害来源、供电系统类型有关系;
直接点说,选型角度来讲,跟要求的试验级别、电压保护水平、最大和标称放电电流等有关系,当然还有电网电压和频率。
19-10-25 15:01
我不是真心的
这个如果是大功率线路,单纯靠浪涌保护器那个就是屁话(不过避雷器本身也是浪涌保护器)!
浪涌保护器只能在一定范围降低过电压损害
19-10-25 17:56
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
皮尔磁:安全门系统进入“小而美”的时代
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
前方高能!工业自动化现场上演“进化论”
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
