变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器在机床冷机和热机状态下差30转左右
点击:1273 回复:8
达风系统的数控车床,外挂编码器测速,冷机状态下转速是正常的误差只有几转,但是运行3个小时左右转速就会往上加30转左右,然后我
把变频器的频率降下去3赫兹转速就正常了,结果第二天一运行又少了30转,不管是设置500转还是1000转都会少30转左右干了这么多年第
一次遇到这种情况
最后修改:
2019/10/2 20:24:23
19-10-02 20:19
goldage
这个建议检查一下你的控制系统的,似乎和工作温度有关,可否考虑加强系统的冷却环境?
19-10-02 20:46
fsjnzhouyan
检查皮带的松紧度
19-10-02 20:52
ZCMY
没有用带PG反馈的矢量控制模式吧?
19-10-02 21:24
YXBK
外挂编码器测速测的是哪个位置?电机与转动部分是什么传动方式?
19-10-03 15:57
goldage
我估计编码器和电机应该是同轴通过联轴器链接,应该不会通过同步带来链接
19-10-03 21:25
kdrjl
外挂编码器?就是说,编码器的信号没有进入变频器去闭环控制转速?那转速差就完全可能了。异步电机的滑差没做补偿?
19-10-04 08:14
数控车床,外挂编码器应该是接入数控系统中,系统给变频器一个模拟电压来控制转速。正常的时候变频器频率和转速高了之后频率是否一致,频率一致只能是认为机床连续运行后轴承位置有温升,润滑更好了,阻力小了,转速自然会高一点。再者高了30转也不影响产品的加工,机床也是低端机床,看配置的系统便知。
19-10-05 15:18
ZCMY
对转速精度要求高的话,变频器使用带PG反馈功能的型号,另配一张PG卡(有些变频器会集成在主板上),一个编码器;
19-10-06 13:41
制造业企业选本体平台时,应该先想清楚的 8 件事
宇泰科技将亮相2026上海中国国际工业博览会
诚挚邀约2026上海工博会丨新技术、新理念、新产品、新市场,鼎实科技期待与您分享!
展会资讯 | 数智聚力,繁易亮相2026CIIF中国国际工业博览会
Festo 邀您共赴 2026 中国国际工业博览会 | 新一代电磁阀全球首发
盛会启幕 + 产能释放!9 月工业自动化产业动态速递
新松上海工博会:智造路上,“寻找”同行者
电力重构 低碳智造 | 台达邀您共赴2026中国工博会
