变频器维修
主题:九德松益变频器启动报OCS问题
点击:1791 回复:10
一台45KW的九德松益变频器启动报OCS,测了模块没有短路,用电容表测过也是正常,换了驱动六片厚膜问题还在,有换了芯片339和TL047还是没能解决,霍尔也换成新的了。求救那位大事遇到过此类机器的故障吗后来怎么解决的。奇怪的是这机器电流检测的插头在主板上,这机器没碰到过,那位大事赐教
19-10-01 17:14
gku0223KKXxJ
不知是空载报还是带载报?
19-10-01 19:46
空载启动就报,不接电机线启动也报,没辙了求教大神
19-10-02 07:24
gku0223KKXxJ
将霍尔拔下来,启动变频器,看还报过流不?如果还报,请检查驱动电路,重点检查厚膜电路周围的电路,如果不报了,因为霍尔已换,请检查电流检测与保护电路。另外模块的栅极驱动电阻与并联电阻正常吗,各模块的栅极并联电阻阻值均衡嘛?各模块的导通电阻正常且一致吗能差大多或者结电容一直吧?
19-10-02 10:16
霍尔拔下来还是报警,厚膜也换了,测了模块上小板的电阻阻值一样,结电容也用电容表测了数值一样,花了大功夫把板子上的元件都测量过没有发现异常,这机器第一次修,这互感器的插头在主板上的这个看不懂
19-10-02 10:33
AlsacePMuhLG
说了半天,没看见说驱动电压波形对不对!驱动厚膜换不换跟有没有工作是2回事!电流检测人家想放哪就放哪,这个没问题!排除驱动问题再看检测电路吧!上个高清图看看还有其他检测没有!
19-10-02 15:07
这机器第一次见不知道怎么检测驱动电压,图4的红色插头线直接到UVW端子上,也许这里也会有检测
19-10-02 19:31
AlsacePMuhLG
。。。。。。那是接的下桥Vce检测用的吧!你把板子单独供电,IGBT母线不加点直接端子上量把!那个厚膜电路一般是成品,查得到阵脚定义的!
19-10-02 20:19
老哥留个联系方式啊
19-10-03 07:24
最后结贴。启动报OCS查遍板子和换了相关配件后无果,查看插头和元件发现元件焊点老化插头氧化,处理后故障排除!感谢各位同仁的支持
19-11-17 12:33
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
