主题:双色灯上的共阴,共阳,都是什么意思?
点击:2993 回复:5
小苏S9AB
前段时间公司里研究双色灯,有共阴和共阳的区别,不是很懂哎,是不是共阳的,火线不进按钮,直接进设备的,那不是很危险吗?
19-09-29 17:39
YXBK
就是共正极还是共负极。
19-09-29 18:55
fsjnzhouyan
小苏S9AB
在 2019/9/29 17:39:41 发言
【内容省略】
共阴和共阳是在直流电路,直流用380V或者220V电源(未经隔离变压器)做控制电源是危险的,所以设备外壳一定要可靠接地。
19-09-29 19:20
yanli7234
双色灯指的是双色发光二极管吧。就是一楼说的,两个独立的发光管,有4个管脚,但双色发光管,只有三个管教,这个就有两种内部连接法了,两个正极共用一个管脚(共阳)和两个负极共用一个管脚(共阴)。
19-09-29 21:49
ZCMY
都是先变成直流电的,共阴和共阳就是几个正极连一起还是负极连一起;
19-09-30 15:50
tigermu
这种灯大多数都电压较低,用过24v和5v的,就是共正极或者负极,还有led数码块,几位连一起的,都是这类的。
19-10-01 15:57
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
皮尔磁:安全门系统进入“小而美”的时代
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
前方高能!工业自动化现场上演“进化论”
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
