三菱Mitsubishi
主题:用三菱FX3U PLC和三菱E700变频器,持续变频调节怎么实现?
点击:1985 回复:14
余生少年
plc用的是三菱FX3U的,变频器用的是三菱E700的,我现在是有一个压力传感器,预设在0.8mp,如果我压力大于0.8mp,就使变频器的HZ降下来,如果小于0.8就使HZ升上去,原理和恒压供水一样,请问下这个怎么去实现,急
最后修改:
2019/10/8 15:42:12
19-09-29 09:48
莫问收获
该帖内容不符合相关规定!
19-09-29 10:02
YXBK
1.最简单的就是利用变频器做PID控制,压力传感器的信号反馈给变频器,设定压力在变频器上调。如果要求在触摸屏上调节的话,就把变频器与PLC再做通讯。
2.利用比较指令,在PLC里面处理好再控制变频器,可以用模拟量也可以用通讯控制变频器频率。
19-09-29 10:08
余生少年
你这些方法我也有试过,但是我要实现的是自我调节频率,这个怎么去实现
19-09-29 10:18
YXBK
给你一点提示
19-09-29 10:58
麦子zCtIvOcd
其实PID应该就能满足你的要求,当然还是要看具体情况。如果调节幅度不大,通过比较指令,偏差值的大小来进行控制也是可以的。
19-09-29 19:41
李东泽
小于0.8和大于0.8,对变频器Hz升高到多少,和降低多少,有什么要求
19-09-29 21:56
goldage
就算不用PLC都可以啊,变频器的辅助模拟量端口接变送器就基本可以了
19-09-29 22:07
余生少年
没有要求,只要压力在0.8之间就可以
19-09-30 09:49
余生少年
没用过PID控制,具体怎么去控制
19-09-30 09:52
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
