串口通信
CC-Link 论坛
主题:CCLINK 站号分配问
点击:3695 回复:10
chenjianbo
师傅们这样4个远程I/模块怎样分配站号好些,谢谢
19-09-27 23:03
chenjianbo
最后修改:
2019/9/29 14:35:13
19-09-27 23:03
ZCMY
才4个站还怕不够分?用的模块型号是哪种?
19-09-28 13:46
fumz78
1到4,按这顺序分配就可以。模块上拨码设置。
19-09-28 14:04
我不是真心的
4个模块,甭管是FX还是Q,都可以随便玩:
FX3U系列可以带16个站点(8个普通I/O,8个智能站),至于Q系列就更牛叉:一个模块最少带63站!!而且除了Q00**等等低端CPU,其余都可以带2-4个CC-LINK主站(高端CPU可以带8个),每个CC-LINK主站都可以带63个从站
19-09-28 14:50
chenjianbo
谢谢了
19-09-28 20:53
CC-LinkHome
首先看您是4个IO站,可以随意分配,波特率统一,站号1-4即可,至于接线,由于是4个站,可以随便连接(Y型、线性)都可以。
19-09-28 23:29
lizhengchao
一个站号32个点,看看你的I/O点数有多少,如果点数多,占用的站数就要相应的增多
19-09-29 11:18
fumz78
修正4楼的,Q的如果都带远程I/O,最多可以带64个站。
19-09-29 12:20
明星15906551
null
这个应该怎样分配IO
23-06-30 11:34
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
皮尔磁:读懂安全防护锁定
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
