首页 福禄克综合体验论坛
主题:【福禄克绝缘表】福禄克1535绝缘测试仪起重设备行业试用报告
点击:539 回复:1
[size=4]FLUKE绝缘测试仪1535使用报告
6月5日很幸运体验福禄克绝缘电阻测试仪1535。中远海运COSCO是中国最大的航运企业,龙门吊是船舶重工重要的生产设备,如果没有它船舶的钢板分段是无法吊装装配的。我们经常看新闻也知道,英美等国航母制造所用的龙门吊就是中国振华制造。作为一名专业维修人员,一个好的工具可以达到事半功倍的效果,记得曾经有一台水泵电机密封坏了进水了,但是电机没有烧,ABB驱动器就报接地故障,我们当时用万用表量不出来,怎么量都是好的,后来把电机拆下来才知道是进水了,现在我们低压还在用手摇那种绝缘表,这种手摇绝缘表也坏了一两个了,有时候不小心摔了一下表针卡住了不灵敏了,fluke产品性价比高,测量精度准,抗震抗摔落性能好。下面我们来体验一下FULUKE1535神奇之旅吧!
龙门吊行走机构
(下面就是要测量就是容易坏的行走电机,电机品牌德国SEW/11KW)
电机接线盒盖暴露在外面很容易受潮进水,这台吊车电机已经使用十年之久了,现在我们要到上面去测试一台行走小车电机接地电阻,因为船厂都是地理位置都是在海边,海边雨水湿度要比内地重得多,电机很容易生锈腐蚀受潮或者进水,导致绝缘阻值下降,到最顶上去测量。
电气控制机房
打开第一个电机测试该电机接地阻值,该电机功率11KW。为什么选择测量这个位置电机呢?这上面的电机很容易坏,经常报接地故障,已经有两台电机因接地损坏而拆下修理了,有三台电机更换电机电缆线,因电缆线在金属软管长期浸水导致电缆绝缘破坏,使用万用表测量不准确还很麻烦,多次测量对比才能确认。这次有了福禄克1535就非常方便高效的测量了。测量时间1分钟,阻值只有2.9兆欧(见下图)漏电电流180ua?我们要将电机(SEW)三相绕组全部拆开单独测量。使用1535我们做了预防性检查,如果这些电机在之后日子陆续损坏的坏会严重耽误生产计划。
我们将电机三组绕组铜连接片拆掉,让三个绕组处于单独分开模式,分别对三个绕组每两相之间的绝缘监测,获得三组测量数据。每一个绕组对地绝缘监测,获得三组测量数据。
绕组相间绝缘监测见下图:当漏电越大,绝缘电阻值越小,成反比。
每一个绕组对地绝缘监测见下图:当漏电流越大,绝缘电阻值越小,成反比。
6月6号我拿着福禄克1535去车间为他们测量一台电机绝缘阻值。测量电机绕组间绝缘阻值绕组对地阻值(图中阻值单位兆欧)
又用FLUKE 1535帮他们测量了一台修好的90KW变频调速电机接地电阻。测试时间1分,阻值2.97G欧。绝缘非常好
经过几天的使用,福禄克1535绝缘测试仪非常好用,主要是简单,准确,虽然只是使用了500V级的。龙门吊电压只有400和1万两个等级。高压部分我也经常做。万用表,钳形电流表,相序表都是使用的福禄克的,很可惜绝缘表没有FLUKE的。福禄克质量没的说,主要是准确简单实用。通过使用1535提出两点不足,第一体积希望缩小一些,在登高作业有时候不方便,第二拿着过程中会不小心触碰电源或者测试按钮。希望按钮改成旋钮或者带保护的,有一定安全保护。再次感谢福禄克对我的信任,祝FLUKE越来越好!
[/size]
最后修改:2019/9/27 19:03:23
19-09-27 18:43
好,好,好 工欲善其事必先利其器也
19-09-28 15:59
