主题:如何读取西门子的硬件配置?
点击:2094 回复:9
现在没有实际设备可以实验,考试要考,组态硬件的时候,因为硬件都已经安装好,不方便查看硬件的版本号,好像是在侧面吧,博图是不是可以直接读取硬件的配置信息,具体如何操作?
19-09-27 11:00
前面板上也是有相关信息的,不用到侧面看。。产品型号,订货号,固件版本号都有了。。
19-09-27 12:16
在 2019/9/27 12:16:41 发言
【内容省略】
你看看有吗?
19-09-27 12:20
听说在无程序的情况下也能上传?
19-09-27 12:21
kdrjl
博图没用过,STARTER一定可以。直接显示系统拓扑结构。包括技术参数和订货号。
19-09-27 13:43
cvlsam
在 2019/9/27 12:21:03 发言
【内容省略】
YES。
Good Luck~
19-09-27 14:39
1200的打开接线盖子是可以看到的,模块的也可以看到,仔细看肯定有的。
博图上载硬件组态也可以。
可访问的设备去诊断硬件也可以,那个模块出错就换一个,直到诊断都通过为止,得出正确的硬件配置。
最简单的还是去打开接线盖子看吧,毕竟常用的型号就那么几个,订货号前后都一样,中间四五个字母还读不出区别来也是说不过去的。
19-09-27 16:25
fireray
下面盖子翻开,右下方有订货号,组态时按照这个号查找就行。
19-09-27 19:56
明白了,谢谢各位!
19-09-28 08:23
xuhuifox
博图上传不是那么容易,我第一次整了半天才搞定
你先要切换到项目视图,把那个项目树打开,打开之后点一下项目,然后在点在线,才能选择 将设备作为新站点上传(硬件和软件)
19-09-28 09:11
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
2025理创大赛开赛:欧姆龙首度联合举办,协同本土力量开发创新应用
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
