海为Haiwell
主题:关于并联输出问题
点击:972 回复:9
各位大神,我在进行plc调试时,如图,当按下手动按钮时,x7接通,但是并联的两个线圈y0和y1为什么只有一个y1输出,而y0没有输出,请问什么原因
19-09-26 11:01
卢学斌
查查看是不是还有其它Y0?有没有双线圈
19-09-26 11:14
ZCMY
Y0在其它地方也双线圈输出了;
19-09-26 11:23
请问什么是双线圈,双线圈和并联输出有什么区别
19-09-26 11:49
YXBK
这种情况一般都是双线圈引起的
这里的双线圈是指你在程序里用了两个及以上数量的Y0,PLC在运行时是从上往下扫描的,结果以最后一个为准,你好好检查一下,其他地方还有没有用到Y0.
19-09-26 12:17
yanli7234
99%的原因是双线圈。你找找Y0是不是在其他地方也用过吧。
并联输出:多个DO点同步动作(如你的Y0和Y1)。
双线圈:同一个DO点被多次使用,而且是用的OUT指令(就是你那种用法)。多次使用指的是被多次OUT,就是线圈被多次赋值。如果是“触点”,使用多少次都没问题,比如你图中的M0、MI那种用法,换成Y也是没有次数限制的。
注:如果使用set、reset指令,线圈也是允许无次数限制的使用的,但这种指令不适合初学者使用,用着看似简单,实际上比那个OUT指令可复杂多了。
19-09-26 14:21
明白了,十分感谢各位指点,祝大家节日快乐
19-09-26 16:04
还有一点,输出y不能用双线圈,那么辅助继电器m能否用双线圈?
19-09-26 16:16
yanli7234
在 2019/9/26 16:16:59 发言
【内容省略】
当然也不能啊,但你可以用不同的M,最后再“并联”到Y上。
19-09-26 16:30
非常感谢
19-09-26 17:18
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
新松,24岁生日快乐!
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
