首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:汇川变频器(MD500T15GB),一开机就干扰巨大,准备做一个滤波器(电压480V,市面不好买)
点击:1684 回复:7
安规电容,0.33/275V的买了20个;
安规电容,0.22/275V的买了40个;
磁芯,102*60*20,的买了2个,漆包线买了2.5直径的;
常规π型滤波电路,很经典的(90年代我经常用)
就等着做好看疗效
19-09-25 23:00
因为主要是过滤3次、5次、7次谐波,所以现在需要自己计算:还好现在百度文库资料方便,比90年代强太多太多
19-09-25 23:03
降低载波频率试试。
19-10-20 13:24
引用 gku0223KKXxJ 在 2019/10/20 13:24:35 发言【内容省略】
这个载波已经降低到1KHz(每次降低1K)一直不行
19-10-22 01:12
说了103瓷片电容,信号线,电源线全加,你不信!
19-10-22 09:40
103瓷片加了,还是一样没有用!
汇川变频器的EMI实在不好说
19-10-22 20:51
将动力线单独走线,比如电源线架空走线不与电机线在一起走线,控制线用屏蔽线,数字量与模拟量信号线分开布线。
19-10-23 19:56
引用 我不是真心的 在 2019/9/25 23:00:09 发言【内容省略】
楼主做完后,使用效果如何?能不能把做的拍个照片啊
19-11-02 19:59
