首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:用这种方式两轴可以实现基本同步吗
点击:2809 回复:10
想用1200PLC,带两个松下400W的伺服电机,中间有一个步是一个在前面拉线,一个在后面送线,走30mm左右,工艺要求是要实现基本同步,后面送线的伺服稍微快一点点也可以,我把两个轴1轴2的启动停止速度,加减速时间,运行速度都设成一个样,伺服的参数也设成一个样,这样能实现基本的同步吗,会不会有一个轴启动快一点,一个启动慢一点,或者一个停止快一点一个停止慢一点的情况??各位有没有更好的办法,硬件已经到位了,不能更改了
19-09-25 20:40
如果电气参数一样,需要看看你的机械,伺服电机是否加了减速机,如果没有,应该是速度一样
19-09-26 05:17
看过用一个脉冲口带两个伺服走龙门。一点问题没有。
19-09-26 08:30
你这个要求应该不是很高吧,感觉用变频器都可以解决,伺服就更加了。
19-09-26 09:07
估计没戏。还是前面拽着的恒转速,后面拉着的恒扭矩比较好吧?线的拉力是多少呢?
19-09-26 10:39
楼主的方案中没有考虑卷轴的缩小和递增的计算问题,估计方案做出来不会达到你的预期
19-09-26 22:09
西门家的网站有一个做收放卷的视频方案,估计会对楼主有参考的价值
19-09-26 22:11
这个不是同步的控制;类似于张力控制;
19-09-27 22:09
楼主介绍的需求条件太少了。从描述看,卷绕控制,还就是张力控制。
19-09-28 09:24
用欧翠的控制器
19-10-02 15:54
上一页下一页
