首页 机电一体化
主题:旋转台伺服控制方案
点击:2599 回复:12
如图,为一旋转台,上面带8个工位瓶托,瓶托上面的瓶子自身也需要旋转;
所以用了伺服电机;
转台连续旋转,,旋转到某个工位的时候,瓶托自身伺服要旋转,以配合外界
的机构对其贴标; ,每个工位上的瓶子加工总时间不会超过0.15秒;
要求在0.15秒内完成信号采集,通信,伺服启动,运转一定角度(不超过360度),结束。
问题来了
1.图中8个伺服和远端的PLC采用什么方式比较好比较快速?
 目前采用的是MODBUS_RTU 效果不理想,也采用了多位置脉冲输出模块
2.图中转台外壳里面放着8个伺服,跟随转台一起旋转。这显然是不合理的。
 希望改成8个瓶托电机在转台上,伺服驱动器不能放置在转台上。不知道能否实现?
需要考虑主轴和旋转台都是旋转的,远端的PLC柜是静止的,供电可以考虑电滑环,但信号线不能
多,不然不好走线
19-09-25 18:29
建议走以太网或者cenopen控制协议
19-09-25 18:58
考虑修改机械结构吧,瓶子的底座考虑外部机械动力吧,比如摩擦传动
19-09-25 20:42
机械来完成
19-09-25 21:52
如果8个瓶托是同时旋转的话,建议用一个电机驱动
19-09-25 23:06
建议还是改机械结构,这样什么事情都好解决了
19-09-26 08:56
主軕是否使用了伺服,如果使用了伺服就就并行处理每个工位的工作;如果不是使用伺服那么使用分割器也可以;如果非要连续旋转,可以用带凸轮轴的伺服
19-09-26 11:23
不知道是搞机械的设计的机器还是搞电的设计的机器了,反正如果是我设计的话,肯定是用机械转动。
19-09-26 11:50
1、总线通讯控制
2、建议伺服电机和驱动器还是放在一起,否则两者之间的连接就够你受的(编码器线和动力线)
  我见过啤酒生产线的贴标环节,结构相似,工位比你这个要多
19-09-26 14:47
典型的闭门造车的题目
19-09-26 22:05
上一页下一页
