首页 FLIR红外热像论坛
主题:电力公司的“自我救赎”,给力的工具必不可少!
点击:555 回复:0
  众所周知,电力公司为了能够降低电力供应中断风险(停电和限电等),需要定期巡查变电站的各项设施。由于需要大面积、远距离的监测,传统监测方法已不能满足需要,今天,小菲就用案例来给大家介绍下菲力尔红外热像仪在电力公司的“妙用”!
  Viper最近与一家大型公共事业公司合作,与变电站共同制定一款针对变电站监测的解决方案,其将为150万的客户服务。
  传统方法费时费力又危险
  在合作之前,变电站的工程团队依靠传统人工检查,使用手持式红外热像仪监测设备,但由于时间和人力的限制以及人为错误的可能性,这些传统方法在防止停机方面被证明是无效的。实时监控、及时发现并解决变电站设备的问题,亟需一个好的解决方案。
  经过初步讨论,Viper和变电站工程师设计出一种创新的便携式系统,能够对突然的变化做出实时响应,在安全有效地工作的同时促进持续的正常运行时间。
  强强联合,问题全搞定
  Viper的便携式系统包括两个菲力尔红外热像仪与vipervision软件集成,用于连续监测。除了摄像机功能和集成软件外,变电站工程师和设备测试主管还对设置的方便性和系统的可移植性感到满意。
  其中,FLIR A300F对变电站可实现在无需人工干预的情况下,在远处7X24小时监测即将发生的设备故障。无论何时红外热像仪检测到超过预定义温度阈值,系统会立即产生报警并向远程操作员发送信号。这些参数可根据具体的应用需要进行调整,并可保存所有数据,用于过程分析和质量控制。
  监测到温度异常后,再使用高性能红外热像仪——FLIR T840来诊断问题。红外热像仪FLIR T840可配备6°超长焦镜头,使得远距离检测轻微异常成为可能。FLIR T840还具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏,提供MSX?丰富细节和FLIR UltraMax?增强分辨率,最高1500℃的温度校准,全新配备的目镜取景器,让你能够不惧骄阳,随时检测,利用这款灵活可靠的红外热像仪保障设备安全运行,防止发生损失严重的停机事故。
  组合热像仪成就新方案
  由于采用了Viper的快速部署变电站监控系统,变电站工程师和设备测试团队依靠其提供的数据。这使得他们能够延长关键组件的正常运行时间,直到更好地关闭和更换组件。
  Viper的快速部署变电站监控系统及时发现问题,再通过菲力尔红外热像仪确定问题,从而更好地解决问题,这为变电站元件可靠性评估提供了一种有效的温度测量解决方案。
19-09-25 15:22
