信捷XINJE
主题:信捷扩展模块通讯问题
点击:1240 回复:2
jinqiaoma
最近遇到一个问题,CPU下面挂四个扩展模块,其中一个模拟量模块E8AD-A采集的数据经常出现不刷新,这个模块后面挂的温度传感器采集模块正常,模块的错误指示灯和CPU都没报错,每次只要重启PLC就能恢复,据说信捷CPU和扩展模块之间也是用的Modbus通讯,像这种情况如果说是丢站,是采用忽略这个站来处理的吗?既没有报错也没有通讯恢复处理机制?
19-09-25 05:42
YXBK
估计是没有设计这个检测,否则既然检测出来了就应该有报警或者提示
19-09-25 06:13
jinqiaoma
YXBK
在 2019/9/25 6:13:17 发言
【内容省略】
如果是这种设计,有点不负责任了,至少要报错啊,变化明显的数据从上位机、触摸屏能看出来不正常,像速度、压力这些变化很小的,很容易被忽略模块数据不刷新。
19-09-25 12:42
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
